Balkonkraftwerke mit Speicher (Elektronik)
Habe ich geneau so.
PV lädt Akku mit Solarladeregler 24V (Lifepo4 250Ah)
DC-DC Wandler (Joy-it DPM8624) vor dem WR, Spannung nicht eingestellt, Strom auf 7,5A begrenzt.
(WR direkt am Akku hat nicht funktioniert, MPPT stellt sich beleidigt ab)
Auch hat der DC DC Wandler mit dem MMP Tracker wenig Freude.
Mit 4x1000µF am DC DC Wandler Ausgang wurde es besser.
Hoymiles WR kannst du über eine selbst gebaute DTU (ESP32) in der Leistung reduzieren.
-> AHOI DTU oder open DTU
Den Versuch mit begrenzeter Leistung (ich habe die AHOI DTU) direkt am Akku habe ich noch nicht getestet.
Ich vermute der MPP Tracker wird das immer noch nicht lustig finden.
Ich habe es da nicht eilig mit dem Umbau weil mit dem DC DC Wandler komme ich auf 170W
- das reicht mir und ich entleere den Akku damit nicht zu viel. Erstens will ich DOD sparen und zweitens
Energie im Akku lassen, weil der versorgt im Notfall eine USV.
Wenn es tagelang schlechtes Wetter habe, sperre ich den DC-DC Wandler über eine Spannungsmessung.
aktuelle Einstellungen:
DC DC einschalten bei Ubatt > 27,2V ODER Ibatt > 15A für mehr als 120 Sekunden
DC DC abschalten bei Ubatt < 26,0V (=Restenergie für USV)
Falls der µC mal spinnt schaltet das BMS bei 22V ab.
Bei mehr als 170W habe ich wieder Ärger mit dem MPPT oder ich sollte noch einen anderen DC DC austesten.
Was aber noch kommt sind 400W Ost und 400W West um die Ladezeiten zu verlängern.
Angeblich gibt es WR mit abschaltbarem MPPT die aber angeblich keine Zulassung haben.
viel Sonne!
P.S. Das Lüftergeräusch vom DC DC ist schrecklich. Dem musste ich mit einer RC Kombination
den grauslichen Ton abgewöhnen.
