Balkonkraftwerke (Elektronik)
Dem Wechselrichter erzählen der Akku ist ein Solarmodul
das mache ich schon etwas länger als 10 Jahre.
Das funktioniert gut. Da der Regler nicht sehr schnell ist
ergibt das doch eine Rückspeisung ins Netz
1 kWh pro Jahr
Batterie und Module sind parallel geschaltet
Der Wechselrichter über den Regler
Bei Lastsprüngen von 5 auf 100 Watt ist der Regler
mit Wechselrichter zu langsam und schaltet ab.
Ich suche einen Wechselrichter dem man
die Leistung direkt vorgeben kann.
Muss 24V können
Dann ist das Problem gelöst
Die maximale AC Leistung beträgt auch nur 200 Watt
Die Solaranlage kann 18A liefern.
Es ist unglaublich zu sehen Verbrauch in der Wohnung
15A der Zähler zeigt 2 Watt an oder garnichts
Balkonkraftwerke - simi7
, 14.05.2023, 12:13
Balkonkraftwerke - ingo, 14.05.2023, 17:03
Balkonkraftwerke mit Speicher - gast, 14.05.2023, 19:08
