Verstärkerschaltung für MEMS Mikrofon (Elektronik)
Hallo!
» ... Koppelkondensatoren am Eingang
» Die funktionieren auch, nur gibt es da ein Problem, mein Audiosignal wird
» natürlich frequenzweise gedämpft weil Hochpass und so weiter.
Warum dimensionierest Du den Hochpass nicht so, dass er alle relevanten
Frequenzen durchlässt? Also Hochpass bei 20Hz oder falls Infraschall
gemessen werden soll, dann auch 1Hz.
» Im Grunde geht es darum, einen 1,01 V Offset am Eingang (und
» dementsprechend verstärkt am Ausgang) wegzubügeln.
Du hast doch einen Differenzverstärker am Eingang. Der Eingangsoffset ist
damit schon ausgeschaltet. Bleibt der Offset des Differenzverstärkers selbst.
Der kann aber eigentlich nicht so hoch sein, als dass dadurch die Funktion
der Schaltung in Frage gestellt werden sollte. Das wäre nur kritisch, wenn
Du 5V Versorgungsspannung hast und (mehr als) 1Veff Ausgangssignal.
Bei den üblichen +/-15V Ub kann der Offset doch 1... 2V betragen, einfach
Hochpass dahinter, evtl. noch ein Impedanzwandler, fertig.
Mikee
