Verstärkerschaltung für MEMS Mikrofon (Elektronik)
» » Hallo liebes Forum!
» Ich habe in einem Projekt die Aufgabe, eine Verstärkerschaltung zu bauen
» für ein analoges MEMS Mikrofon.
» Soweit so gut, funktioniert auch mit dem AD797 (Analog Devices) als
» Differenzverstärker und dem TL082 (TI) als Impedanzwandler am Ausgang,
» Signal sieht schön aus.
» Nun habe ich, um die Gleichspannung (Offset) zu blockieren, zwei
» Koppelkondensatoren am Eingang gehabt.
» Die funktionieren auch, nur gibt es da ein Problem, mein Audiosignal wird
» natürlich frequenzweise gedämpft weil Hochpass und so weiter.
» Nun sollen die aus der Schaltung raus und eine Alternative muss her.
» Ich habe mit LTSpice einiges ausprobiert und habe eine Lösung gefunden, die
» ich aber noch nicht aufgebaut habe. Ein Bekannter meinte wohl, es wird
» nicht so funktionieren bzw. er weiß nicht was passieren wird und ich solle
» sie einfach mal aufbauen.
» Im Grunde geht es darum, einen 1,01 V Offset am Eingang (und
» dementsprechend verstärkt am Ausgang) wegzubügeln. Ist anscheinend ein
» kompliziertes Thema, das bei einem Differenzverstärker zu tun. Ich habe die
» Schaltung abgeguckt, die eigentlich zu einem invertierenden Verstärker
» gehört...
» (https://www.hs-koblenz.de/fileadmin/media/profiles/ingenieurwesen_elektrotechnik_und_informationstechnik/ross/ELE/Material/ELE1-handout.pdf)
» aber da ein OPV ja eigentlich immer die Differenz am Eingang verstärkt und
» man auch sagen kann, dass ja auch 0 V ein Potenzial ist, kann dass doch
» auch bei einem Differenzverstärker funktionieren.
» 1. In LTSpice siehts aber gut aus, funktioniert also, aber ich wollte das
» ganze einfach mal posten und fragen, was ihr davon haltet?
» 2. Und gibt es Alternativen, die man "einfach" umsetzen kann?
» Im Prinzip möchte ich nur eine entgegengesetzte Gleichspannung zu dem
» Offset am Eingang einsetzen, ohne Unsymmetrien und Dämpfung im Nutzsignal
» hervorzurufen, dass muss doch einfach zu realisieren sein...
» Anbei habe ich die Schaltung und ein einen Graph mit der Eingangsspannung
» Vin+ und der Ausgangsspannung Vout2 hinzugefügt.
» schöne Grüße und ein schönes Wochenende
» Ovid
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230512200803.pdf
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230512200822.pdf
Führ mal die Simulation mit Toleranzen aus und du siehst das Problem.
Was hindert dich an der Dimensionierung eines geeigneten Hochpasses?
