Verstärkerschaltung für MEMS Mikrofon (Elektronik)
» Hallo liebes Forum!
Ich habe in einem Projekt die Aufgabe, eine Verstärkerschaltung zu bauen für ein analoges MEMS Mikrofon.
Soweit so gut, funktioniert auch mit dem AD797 (Analog Devices) als Differenzverstärker und dem TL082 (TI) als Impedanzwandler am Ausgang, Signal sieht schön aus.
Nun habe ich, um die Gleichspannung (Offset) zu blockieren, zwei Koppelkondensatoren am Eingang gehabt.
Die funktionieren auch, nur gibt es da ein Problem, mein Audiosignal wird natürlich frequenzweise gedämpft weil Hochpass und so weiter.
Nun sollen die aus der Schaltung raus und eine Alternative muss her.
Ich habe mit LTSpice einiges ausprobiert und habe eine Lösung gefunden, die ich aber noch nicht aufgebaut habe. Ein Bekannter meinte wohl, es wird nicht so funktionieren bzw. er weiß nicht was passieren wird und ich solle sie einfach mal aufbauen.
Im Grunde geht es darum, einen 1,01 V Offset am Eingang (und dementsprechend verstärkt am Ausgang) wegzubügeln. Ist anscheinend ein kompliziertes Thema, das bei einem Differenzverstärker zu tun. Ich habe die Schaltung abgeguckt, die eigentlich zu einem invertierenden Verstärker gehört... (https://www.hs-koblenz.de/fileadmin/media/profiles/ingenieurwesen_elektrotechnik_und_informationstechnik/ross/ELE/Material/ELE1-handout.pdf) aber da ein OPV ja eigentlich immer die Differenz am Eingang verstärkt und man auch sagen kann, dass ja auch 0 V ein Potenzial ist, kann dass doch auch bei einem Differenzverstärker funktionieren.
1. In LTSpice siehts aber gut aus, funktioniert also, aber ich wollte das ganze einfach mal posten und fragen, was ihr davon haltet?
2. Und gibt es Alternativen, die man "einfach" umsetzen kann?
Im Prinzip möchte ich nur eine entgegengesetzte Gleichspannung zu dem Offset am Eingang einsetzen, ohne Unsymmetrien und Dämpfung im Nutzsignal hervorzurufen, dass muss doch einfach zu realisieren sein...
Anbei habe ich die Schaltung und ein einen Graph mit der Eingangsspannung Vin+ und der Ausgangsspannung Vout2 hinzugefügt.
schöne Grüße und ein schönes Wochenende
Ovid
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230512200803.pdf
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230512200822.pdf
