AD Wandler (Elektronik)
Hallo
bin fast am verzweifeln mit dem AD Wandler LT1298
Habe eine Schaltung gebaut um Strom zu messen
Ein Prozessor ließt die Daten aus dem LT1298 aus
und wird mit einer LCD Anzeige angezeigt
Wenn ich den Analog Eingang kurzschließe dann ist
die Anzeige nicht 000. Wenn eine Spannung angelegt
wird dann gibt es eine Anzeige die angehen kann.
Ein zweites IC verhält sich ähnlich.
Kann es sein das die ICs defekt sind, das ist mir
noch nie passiert das ein IC defekt ist das kenne ich nicht.
Eine zweite Platine mit dem IC funktioniert seit Jahren tadellos
ist allerdigns sehr viel älter und anderes Layout.
IC tauschen möchte ich nicht ist SMD.
Gerade von dieser Firma die ICs sind sehr teuer
ein Defekt das kann man nicht glauben.
