geschalteten Eisenkerntrafo entstören (Elektronik)
anknüpfend an meinem Thread unten mit Thermostat und Lüfter für den Solarinverter möchte hier mal eine weitere Fragen zum Schalten von Trafos stellen:
Der Kapillarthermostat ist da und einen Trafo (Block FL10/8) haben ich aus dem Fundus gezogen.
Nun stellt sich die Frage nach dem Entstören des geschalteten Trafos. Mit Relais-Klappertechnik habe ich es nicht so...Naja...
Der Trafo bekommt einen Gleichrichter und einen Elko und speist direkt den Lüfter. Da der Trafo primär geschaltet wird, entstehen sicher Störungen. Nur wie hoch können die sein? Ist das vergleichbar mit einem geschaltetem Schütz? Dann würde die einfache Entstörung mit ein paar hundert Ohm und 220nF X2 Kondensator vielleicht gehen; oder ein Varistor? Was bleibt von den Störungen auf der Sekundärseite übrig? Die meisten Lüfter haben heute eingebaute Elektronik, die enge Grenzen hat (16V).
