Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? (Elektronik)
» » Hallo zusammen,
» » toll, welche Mythen herumgeistern.
» » Also mit einem kleinen (übersteuerten) Verstärker kille ich keinen
» großen
» » Lautsprecher.
» Unter Umständen geht das schon.
» Lautsprecher zur Reproduktion von Musik "HiFi-Boxen" sind für
» eine spektrale Verteilung der Leistung ausgelegt, wie sie
» bei "normaler" Musikwiedergabe auftritt. In der Regel entfallen
» auf die Hochtöner nur ca. 10% der angegebenen Leistung der Box.
» Ein stark übersteuerter Verstärker kann eventuell Obertöne
» liefern welche die Belastbarkeit der Hochtöner übersteigen,
» obwohl die Leistungsabgabe des Verstärkers kleiner als
» die Nennbelastbarkeit der Boxen ist.
» Grüße
» Altgeselle
Ich habe noch immer diese Boxen aus DDR Zeiten, da kannst du auch den Hochtöner nicht überlasten, die schaltet vorher ab. Heist übrigens Corona die Box
https://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/boxentext/kb9271t.html
Wenn man runter scrollt kommt auch der Schaltplan
