Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? (Elektronik)
Hallo
Da ist wohl etwas durcheinander geraten. Die Musikleistung beträgt 32W, die Dauerleistung gemessen mit einem 1000Hz Ton, beträgt 25W. Immer bei einem Boxengesamtwiderstand von 4 Ohm. Also eine Box mit 4 Ohm/25W oder zwei Boxen 8 Ohm parallel mit zusammen 25W (oder mehr!). Die Boxenleistung kann höher sein, der Widerstand aber nicht kleiner. Grösser kann er sein, dann geht nur die Leistung herunter, aber die Endstufe bleibt ganz.
Theo
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - Amp, 04.05.2023, 09:11
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - Theo., 04.05.2023, 09:58
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - ingo, 04.05.2023, 18:31
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - cmyk61
, 04.05.2023, 19:42
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - Altgeselle
, 04.05.2023, 20:23
, 04.05.2023, 21:35
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - A_Freak, 06.05.2023, 06:33
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - bigdie
, 05.05.2023, 05:36
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - ingo, 04.05.2023, 20:39
, 04.05.2023, 21:39
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - Gast, 05.05.2023, 20:45
, 05.05.2023, 22:04
, 08.05.2023, 19:18
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - A_Freak, 06.05.2023, 06:43
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - matzi682015
, 04.05.2023, 20:57
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - ingo, 04.05.2023, 21:53
, 04.05.2023, 23:23
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - ingo, 05.05.2023, 15:13
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - ArndM, 05.05.2023, 08:30
, 05.05.2023, 09:43
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - ArndM, 05.05.2023, 10:01
, 05.05.2023, 18:11
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - NoName, 05.05.2023, 20:32
, 05.05.2023, 21:19
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - NoName, 06.05.2023, 20:40
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - Mikee, 07.05.2023, 11:11
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - Amp, 07.05.2023, 12:26
, 07.05.2023, 13:23
, 07.05.2023, 13:54
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - Mikee, 08.05.2023, 14:44
, 07.05.2023, 13:50
, 07.05.2023, 14:37
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - Mikee, 08.05.2023, 14:41
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - Eierschale
, 07.05.2023, 14:04
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - Mikee, 08.05.2023, 14:25
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - Amp, 10.05.2023, 09:13
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - Hartwig
, 10.05.2023, 10:56
Frage Ausgangsleistung Verstärker, welche Lautsprecher? - Mikee, 10.05.2023, 12:20
, 10.05.2023, 13:53
, 10.05.2023, 15:16
, 11.05.2023, 08:26
