Oszillatoren Schwingungsbeginn (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » ich beschäftige mich mit Oszillatoren, und stelle mir gerade die
» Frage,
» » wie
» » » so ein Teil zu schwingen beginnt? Z.B. ein Ringoszillator:
» https://de.wikipedia.org/wiki/Ringoszillator#:~:text=Ein%20Ringoszillator%20ist%20eine%20elektronische,Frequenzen%20mit%20nicht%2Dsinusf%C3%B6rmigen%20Signalen.
» » » Wenn das einmal eingeschwungen ist ist es klar, dann oszilliert das
» » Ding,
» » » aber wie beginnt es zu oszillieren? Ist bei Oszillatoren generell ein
» » » Anstoß in Form irgendeines Impulses von Außen notwendig, oder fangen
» die
» » » alle (egal ob Sinusoszillatoren oder Rechteckoszillatoren)
» selbstständig
» » zu
» » » schwingen an?
» » Kleinste Störungen des elektronischen Gleichgewichtes wie Rauschen oder
» » EMV-Einstrahlung werden verstärkt, die passende Frequenz wird
» ausgefiltert.
» » Innerhalb kurzer Zeit bildet sich dann die richtige Schwingung.
» Das ist eine perfekte Antwort, danke! D.h. Rauschen oder kleine Störungen
» hat man prinzipiell immer und durch die positive Rückkopplung kommt es
» innerhalb kürzester Zeit zur gewollten Schwingung, korrekt?
» Gibt es auch Oszillatoren, die eine Anregung erfordern? In einem
» Schwingkreis z.B. wird ja immer ein elektrisches Feld gegen ein
» magnetisches zur Speicherung von Energie getauscht... Irgendwoher muss die
» Energie anfangs ja kommen. Andererseits ist ein einfacher Schwingkreis kein
» Oszillator, weil ohne Rückkopplung und wegen des realen Systems auch
» abklingend... Aber das Prinzip der Frage sollte damit klar sein - gibt es
» auch Oszillatoren, die eine anfängliche Anregung erfordern?
» Danke!
Hier ein Ausschnitt meines Rhythmusgenerators, das sind hier u.a. 4 Oszillatoren, die angestupst werden und eine abklingende Schwingung verursachen, Trommel, Bongo, snaredrum und so, Becken/Blech...
...mom. Bild kommt noch
greets from aix-la-chapelle
Matthes
