Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² (Elektronik)
» » Dann mit einem 5-Adrigem Kabel, wie folgt?:
» » Pin 1 an Pin 1 über Ader 1
» » Pin 2 an Pin 2 über Ader 2
» » Pin 3 an Pin 3 Über Ader 3
» » Pin 4 an Pin 4 Über Ader 4
» » Pin 5 an Pin 5 über Ader 5
» » Stecker-Blech 1 an Stecker-Blech 2 über Abschirmung
» » Korrekt?
» Ganz ehrlich, in der DDR hatten diese Leitungen einen gemeinsamen Schirm
» und der war an Pin 2.
» Und dann gab es die normalen Leitungen, also z.B. von Kassettenrecorder zum
» Verstärker und dann gab es noch Überspielkabel. Von Recorder zu Recorder.
» Die waren gekreuzt also pin 1 ging auf 3 und 4 auf 5.
Petze
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 00:46
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - matzi682015
, 23.04.2023, 05:30
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - xy
, 23.04.2023, 10:29
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 11:57
, 23.04.2023, 12:10
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - Hartwig
, 23.04.2023, 12:11
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - DIY-Bastler
, 23.04.2023, 13:16
, 23.04.2023, 15:19
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 15:25
, 23.04.2023, 15:30
, 23.04.2023, 16:02
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 16:40
, 23.04.2023, 17:23
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 18:00
, 23.04.2023, 18:40
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 20:40
, 23.04.2023, 20:54
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - bigdie
, 23.04.2023, 21:08
, 23.04.2023, 22:22
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - cmyk61
, 24.04.2023, 01:38
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - simi7
, 24.04.2023, 08:54
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 30.04.2023, 13:51
, 30.04.2023, 13:58
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - Mikee, 24.04.2023, 08:51
