Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² (Elektronik)
» Dann mit einem 5-Adrigem Kabel, wie folgt?:
» Pin 1 an Pin 1 über Ader 1
» Pin 2 an Pin 2 über Ader 2
» Pin 3 an Pin 3 Über Ader 3
» Pin 4 an Pin 4 Über Ader 4
» Pin 5 an Pin 5 über Ader 5
» Stecker-Blech 1 an Stecker-Blech 2 über Abschirmung
» Korrekt?
Ganz ehrlich, in der DDR hatten diese Leitungen einen gemeinsamen Schirm und der war an Pin 2.
Und dann gab es die normalen Leitungen, also z.B. von Kassettenrecorder zum Verstärker und dann gab es noch Überspielkabel. Von Recorder zu Recorder. Die waren gekreuzt also pin 1 ging auf 3 und 4 auf 5.
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 00:46
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - matzi682015
, 23.04.2023, 05:30
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - xy
, 23.04.2023, 10:29
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 11:57
, 23.04.2023, 12:10
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - Hartwig
, 23.04.2023, 12:11
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - DIY-Bastler
, 23.04.2023, 13:16
, 23.04.2023, 15:19
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 15:25
, 23.04.2023, 15:30
, 23.04.2023, 16:02
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 16:40
, 23.04.2023, 17:23
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 18:00
, 23.04.2023, 18:40
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 20:40
, 23.04.2023, 20:54
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - bigdie
, 23.04.2023, 21:08
, 23.04.2023, 22:22
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - cmyk61
, 24.04.2023, 01:38
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - simi7
, 24.04.2023, 08:54
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 30.04.2023, 13:51
, 30.04.2023, 13:58
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - Mikee, 24.04.2023, 08:51
