Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² (Elektronik)
» Ich habe hier ein einfaches fertig gekauftes DIN-5 Kabel, und eine Messung
» aller Pins gegen Abschirmung ergibt keine Verbindung.
Du meinst die Bleche des Steckers? Die werden nur über die Buchse kontaktiert, normalerweise.
» Soweit ich weiß, werden 2 Pins für die Widergabe (R, L) gebraucht, die
» anderen 2 Pins für die Aufzeichnung (R, L), und der mittlere Pin ist die
» Masse. Also insgesamt werden 5 Pins für Wiedergabe und Aufzeichnung
» benötigt.
Die Masse wird normalerweise über den Schirm geführt.
Du darfst aber davon abweichen.
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 00:46
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - matzi682015
, 23.04.2023, 05:30
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - xy
, 23.04.2023, 10:29
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 11:57
, 23.04.2023, 12:10
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - Hartwig
, 23.04.2023, 12:11
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - DIY-Bastler
, 23.04.2023, 13:16
, 23.04.2023, 15:19
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 15:25
, 23.04.2023, 15:30
, 23.04.2023, 16:02
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 16:40
, 23.04.2023, 17:23
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 18:00
, 23.04.2023, 18:40
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 23.04.2023, 20:40
, 23.04.2023, 20:54
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - bigdie
, 23.04.2023, 21:08
, 23.04.2023, 22:22
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - cmyk61
, 24.04.2023, 01:38
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - simi7
, 24.04.2023, 08:54
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - 8el, 30.04.2023, 13:51
, 30.04.2023, 13:58
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² - Mikee, 24.04.2023, 08:51
