Freilaufdiode (Elektronik)
» Lies dir einfach mal durch wie so ein Kondensatornetzteil wirklich
» funktioniert.
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Hallo XY
Eigentlich nicht viel mehr als ich auch schon wusste. Wenn eine geregelte Spannung nötig ist, wird's natürlich etwas aufwändiger. Doch für eine einfache Anwendung ohne jeglichen Ansprüche wie eben genanntes Relais, (Wenn gleichgerichtet werden muss, unbedingt Spannungsfestikeiten der Bauteile beachten! Einschaltspitzen!!) oder sogar eine AC Spule, reicht ein richtig berechneter Kondensator schon aus, da sich die Spannung aus dem kapazitiven Wiederstand des Kondensators und dem Induktiven (bei AC) oder Ohmschen (bei Gleichstrom) Wiederstand der Relais-Spule selber einstellt. Wenn jetzt noch Primärseitig vom Kondensator ein und ausgeschaltet werden kann, reicht das allemal. In dieser Form, für elektronische Anwendungen natürlich eher nicht empfehlenswert
Bei uns, haben wir früher im Schaltschrankbau, auch für Kontrolllampen (Glühfadenlampen meist 24V) einfach nur einen X2 Kondnsator (meist 0.47uF 675v) und einen gut bemessenen Wiederstand von etwa 100 Ohm, in Serie geschaltet. Das funktionierte viele Jahrzehnte ohne Probleme. Da die Lampen ja nur mit einem Kunststoffwerkzeug (Ein Stück Kunststoffschlauch) montiert oder herausgenommen werden konnten, bestand da nie die Gefahr eines Stromschlages.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
