Freilaufdiode (Elektronik)
» » » Bei kurzgeschlossenem Relais fällt fast nur Blindleistung an.
» » Glaube ich Dir sofort! Aber nur bei Wechselstrom.
» » Wenn Du eine Relais-Spule, mit einem Transistor überbrücken willst, geht
» » das nur mit Gleichstrom. Da gehen unsere Meinungen, in Punkto Effizienz,
» » wahrscheinlich auseinander.
» Du hast das Kondensatornetzteil nicht verstanden.
Hallo XY
Also ein Kondensatornetzteil, hat meiner Meinung nach anstelle des Transformators einfach einen Kondensator, der einen gewissen Strom-Anteil durchschaufelt. Habe ich auch schon praktiziert. Das Kondensator-Netzteil ist meiner Ansicht nach Lastabhängiger. Wenn der benötigte Strom auf der Sekundärseite stark variert, ist ein Tranformator netzteil die bessere Wahl.
Aber wenn man jetzt ein z.B. einem Kondensator am 230VAC-Netz, einen Gleichrichter und ein 24VDC Relais nachschaltet und dieser Kondenstaor nur gerade dieses Relais versorgen muss, ist das ja kein Problem. Mann muss nur auf die Spannungsfestikeit der Bauteile achten. Denn bei gesperrtem Transistor muss er ja die volle gleichgerichtete Netz-Leerlaufspannung aushalten. Das ist ja der Unterschied zwischen Travo und Kondensator.
Da habe ich das Gefühl, (Ich hab's nicht getestet) dass der Kondensator hier sogar noch sparsamer gegenüber dem Travo ist. Denn bei gesperrtem Transistor fliest überhaupt kein Strom. Wobei beim Travo immer ein kleiner Leerlaufstrom benötigt wird um die Magnetfelder aufzubauen.
Nun sind wir aber etwas von der eigentlichen Fragestellung abgeschweift. Das würde hier fast einen eigenen Thread rechtfertigen.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
