Leitwert von Kupfer (Elektronik)
» leider mußte ich feststellen, dass die Tabelle für die Leitwerte
» unterschiedlicher Metalle mindestens bei Kupfer einen falschen Leitwert
» enthält.
Es gibt nicht den einen Leitwert für Kupfer
je nach Reinheitsgrad kann der Wert schwanken.
Es bleibt den Herstellern der Leitungen überlassen, ob diese Kupfer mit hohem Reinheitsgrad einsetzen.
Festgelegt ist die Leitfähigkeit eines bestimmten Querschnitts
Das kann mit dickeren Adern und einem Kupfer mit einem Leitwert von 56 oder dünneren Adern mit einem Leitwert von 58 erreicht werden.
Oder alles dazwischen.
Hast du einen Altbau, wirst du wahrscheinlich Leitungen mit einem Wert von 56 haben, im Neubau wahrscheinlich einen von 58.
Hintergrund Informationen
https://www.elektropraktiker.de/nachricht/querschnitt-von-leitern-elektrisch-oder-geometrisch/
Also nützt dir die Angabe von 56 oder 58 nichts für deine Rechnungen, da hier mit unterschiedlichen "Ist" Durchmesser der Leiter bei gleichem Nennquerschnitt gearbeitet wird.
Der Querschnitt ist nicht vom Durchmesser geometrisch abhängig, sondern nur von der Leitfähigkeit oder besser Spezifscher Leiterwiderstand des Nennquerschnitt nach Norm.
Dazu eine Tabelle
https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf
Seite 67 (65) der PDF
Dann kannst du noch Pech haben und hast verdichtete Leiter, die nochmal im Durchmesser reduziert sind.
Da führen viele Rechnungen mit dem Durchmesser oder "ist" Querschnitt zu falschen Ergebnissen
Da wäre ein Aufnehmen der Tabelle ins Buch hilfreicher als eine Festlegung auf 56 oder 58 ...
