Diode (Elektronik)
» Das Einlöten der dickeren Dioden wird wahrscheinlich nicht ohne aufbohren
» der Löcher in der Platine gehen, da kann es dann an den Lötaugen eng
» werden. Ich setze dann immer gerade passende Aderendhülsen ein, wenn
» möglich auf der "langen Seite" mit einem durchgesteckten Draht auf <1mm
» kürzen und dann mit einem Körner oder dergl. vorsichtig nieten. Das hält
» dann sicher.
» Viel Erfolg
» Hartwig
Servus Hartwig,
hat geklappt, die dicken Dioden sind drin. Zwei auf der Oberseite, zwei auf der Rückseite.
Und das Schönste: es funktioniert sogar.
Noel
Diode - Saitenquäler, 17.04.2023, 13:30
Diode - Hartwig
, 17.04.2023, 13:40
Diode - Saitenquäler, 17.04.2023, 13:47
Diode - Offroad GTI
, 17.04.2023, 14:00
Diode - Saitenquäler, 17.04.2023, 14:07
Diode - Saitenquäler, 17.04.2023, 14:23
Diode - Hartwig
, 17.04.2023, 15:04
Diode - Saitenquäler, 17.04.2023, 15:19
Diode - Mikee, 18.04.2023, 07:46
Diode - Theo., 17.04.2023, 14:45
Diode - cmyk61
, 18.04.2023, 11:35
