Oszilloskop kaputt (Elektronik)
Hallo
wenn Überspannung ausscheidet, dann kann es nur ein mechanischer
Defekt (Wackelkontakt, Lötstellenbruch,etc.) oder das zeitliche Segnen
eines Bauteils sein.
Wenn der Komponententester noch geht, ist ja schon mal vom Prüfkabel,
über Eingang, Spannungswahlschalter bis zur Strahlablenkung alles ok.
Nun musst Du testen, was sich sonst noch anzeigen lässt:
- 1,5V Batterie (DC und AC-Bereich testen)
- 6V~ Trafo (DC und AC-Bereich testen)
- Funktionsgenerator anschließen und testen
- anderen Massepunkt für den Anschluss der externen Quelle wählen,
der Komponententester ist ja intern mit Masse verbunden.
Dann sehen wir mal weiter.
Mikee
Oszilloskop kaputt - Oschi, 17.04.2023, 22:46
Oszilloskop kaputt - Gast, 17.04.2023, 23:34
Oszilloskop kaputt - Mikee, 18.04.2023, 07:30
Oszilloskop kaputt - soso, 18.04.2023, 08:52
Oszilloskop kaputt - Oschi, 18.04.2023, 16:19
