mME die Zweite (Elektronik)
» » » Spaßeshalber habe ich mal einen Fototransistor vor die optische
» » » Schnittstelle gehängt, 3,7V Akku, 510 Ohm und Oszi parallel zum
» » » Fotowiderstand.
» » » Das sieht nicht wirklich digital aus. Was könnte da falsch laufen?
» » Schalte den Tastkopf auf 1:10 und stelle das auch am "Oszi" so ein.
» » Dann nutze bei deinem FNIRSI auch die AutoSet Funktion!
» Das Signal ist so langsam, dass man es fast mitstenografieren könnte. Die
» Impulsfolge erscheint auch nur 1mal pro Sekunde.
» Da ist es schwierig mit Autoset.
Geht immer. Kannst aber auch manuell einstellen.
» Was soll das 1:10 bringen?
Der Widerstand des Tastkopfes ist dann viel höher und belastet die Quelle nicht so stark.
