Tischbohrmaschine - Kaufempfehlung? (Elektronik)
» In der Lehre kam bei uns in den 80ern eine kontinuierliche Benetzung der
» Schneide am zu bearbeitenden Werkstück eine Emulsion aus Öl und nochwas,
» weiß ich jetzt nicht mehr, zum Einsatz, als Kühl- & Schneidhilfe. Und bei
» Bohren und Gewinde schneiden hilft das auch.
Zu Hause versuche ich die Matscherei zu vermeiden mit wenigen Ausnahmen
1. weiches Aluminium und da geht am Besten Spititus.
2. Wenn ich mal große Löcher in Stahlblech säge mit der HSS Lochkreissäge, dann mit wenig Drehzahl und dann mit Öl oder auch mit so einem Zeug, das ich mal in der Spraydose bei Norma mitgenommen habe.
Und gerade bei so einer Lochsäge oder auch bei einem dicken Stufenbohrer braucht man halt viel Drehmoment bei kleiner Drehzahl und da lege ich auch mal den Riemen um um es dem Motor leichter zu machen.
Mit der Mindermengenschmierung mit Luft+ Öl sollte man evtl auch aufpassen kein explosives Aerosol zu erzeugen. Vieles was nicht brennt, explodiert zerstäubt in Luft.
Für den Spiritus oder Öl stelle ich mir einen kleinen Napf hin und nehme einen kleinen Pinsel
