Schaltungsfunktion Konstantstromquelle (Elektronik)
» Hausaufgaben?
» Welche Grundschaltung stellen opv und Transistor dar?
» Verstärkung?
» Was ist deren Bezugspotenzial?
» Was ist das Verhältnis vom Spannungsabfall an Ra zum Spannungsabfall an
» Rc?
» Oder andersherum:
» Eine Stromquelle ist eine Stromregelung und daher müssen ein Soll/Istwert
» Vergleich stattfinden und eine Stellgrösse erzeugt werden. Wo passiert das
» in dieser Schaltung - da gibt es ja nicht viele Möglichkeiten....
Mir ist schon klar, dass U an Ra und U an Rc vom OPV gleich gehalten werden, weil die EIngangsdifferenz am OPV null ist im idealfall bzw der OP dort hinregelt.
Aber: Mir ist nicht im Detail klar, wie hier die Regelung genau funktioniert. Angenommen der Strom durch Rc wird größer, dann wird auch URc größer. Was passiert dann mit dem potential unter Rc das an den invertierenden Eingang des OP geht? Das muss doch kleiner werden, nachdem Urc größer wird, weil über des gesamten Pfad hinten (Urc, Uce, Url) die Spannung konstant ist von der Eingangsspannung), korrekt?
Wenn dieses Potential also kleiner wird, muss auch der Ausgang des OPV negativer werden, bedeutet für mich beim PNP, dass er noch mehr durchlässt, es also eine Mitkopplung gibt. Das ist das was ich nciht verstehe, wo ist hier mein Denkfehler?
