Tischbohrmaschine - Kaufempfehlung? (Elektronik)
Ich baue halt öfter irgend etwas an Maschinen um. Und vom Sicherheitsaspekt her, darf sich der Tisch nicht lösen, wenn z.B. sich ein heißer Bohrspan in den Kunststoff Luftschlauch brennt oder der Schlauch aus dem Steckanschluss sich löst. Wenn man es ganz richtig machen will, sollte die Verstellung und somit das Lösen vom Tisch bei laufender Spindel unmöglich sein und für den Stellmotor gibt es zwar Endschalter, aber einen Druckschalter, der ihn erst starten lässt, wenn die Klemmung offen ist, gibt es nicht. Und so kommt dann eins zum Anderen. Man muss halt bei so etwas immer mit dem dümmsten Zufällen und heute auch zunehmend mit den dümmsten Bedienern rechnen
Und in der europ. Bürokratie führt so ein Umbau zudem zum erlöschen der Konformitätserklärung des Herstellers. Man müsste also auch diesen Kram neu machen und wird dann zum Hersteller oder in Verkehr bringer dieser Maschine.![]()
