Backofen löst RCD aus, aber nicht alle (Elektronik)
» » Wenn elektrische Fußbodenheizung im Bad aktiv ist, fließen 6,9mA über
» » Erdung ab.
» Das ist zu viel!
Hmmm ich kann an diesem System aber nichts verändern. Habe den Heizungsregler überprüft. Es ist ein Thermostat, das die Phase in den Fußboden trennt. Da gibt es kein gelb grün.
» » Wenn elektrische Fußbodenheizung in Küche aktiv ist, fließen 2,4mA über
» » Erdung ab.
» Das ist möglicherweise noch im erlaubten Rahmen.
Hier das gleiche Prinzip, gibt kein gelb grün. Vielleicht auch kapazitiver Eintrag.
Fazit beide FBH funktionieren seit über 25 Jahren einwandfrei.
» » Das Außengerät bei verregnetem Tag: 1,4mA, bei Volllast: 5mA
» Außengerät?
Klimagerät zum Kühlen und Heizen, sieht erster Beitrag.
» » Dunstabzugshaube: 1,3mA
» Wird wohl SK-I sein, und ist dann in Ordnung.
» » Sogar die GU 10 Deckenlampen im Wohnbereich komplett ohne
» Erdungsanschluss
» » erzeugen einen kleinen Ableitstrom.
» Kapazitiv eben.
» Sorge dafür, dass die Verbraucher mit hohem Ableitstrom auf die drei
» Aussenleiter verteilt sind.
Ich danke vielmals für die Unterstützung. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig den RCD doch in den Sicherungskasten zu holen. Die Fußbodenheizungen schließe ich davor an. Alle Geräte mit Metallgehäuse und Räume bleiben über den RCD. Dann ist der Ableitstrom reduziert und sollte ausreichen.
Deine Idee mit der Aufteilung auf die 3 Phasen ist schon sehr gleichmäßig.
Der Backofen ist somit weiterhin in gutem Zustand
Nochmals danke!
