Lebensdauer Luftwärmepumpe nach Habeck (Elektronik)
» Fürs Brauchwasser könnte man natürlich auch mehrere kleinere Boiler
» andenken. Je nach Zapfstelle werden ja unterschiedliche Warmwassermengen
» angefordert.
» Aktuell habe ich einen Durchlauferhitzer mit 18kW im Einsatz. Doof sind
» hier die langen Leitungswegen und die sich dadurch ergebenden
» Vorlaufverbräuche.
» Eine Zirkulationsleitung halte ich für mein Haus nicht für sinnvoll. Dann
» schon eher 2-3 Durchlauferhitzer. Warmwasser entweder elektrisch (PV) oder
» solar erzeugen - oder eine Kombination.
» Für den Sommer plane ich auch einen Pool. Den möchte ich ggf auch beheizen
» - Solar?
» Ralf
Hallo Ralf,
leider ist ein Durchlauferhitzer an zentraler Stelle mit langer Wasserleitungsführung nicht gut geeignet und sollte eigentlich nur
zur ortsnahen Versorgung nahe Wasserverbraucher sein.(zB. im Bad:Dusche, Wanne, Waschbecken in einem Raum 3m Radius), funktioniert bei uns seit Jahrzehnten gut, Strom wird halt nur ein paar Minuten verbraucht wenns gebraucht wird, nur gleichzeitig duschen, baden und waschen, das wird nix.
Anderes Bad hängt an einem Speicher (2,5kw, 50L). Mehrere Durchlauferhitzer in einem Haus werden in der Regel vom Energieversorger nicht erlaubt, bei uns ist es sogar so, daß in den Häusern in denen ein DLE eingebaut ist keine Wallbox für E-Auto laden möglich ist. (Versorgungsleitungen in den Straßen nicht ausreichend dimensioniert, Laden mit 3 kw geht !!![]()
