Lebensdauer Luftwärmepumpe nach Habeck (Elektronik)
Ja, durch den Gasschaden kann jetzt 1 Zimmer mit Fußbodenheizung ergänzt werden.
Der Küchenbereich wird mit el. FB-Heizung ausgestattet. Auch in den Badezimmern werden wir mit mind. 2 Systemen fahren.
Blöde ist es im OG. Dort würde das Szenario auch so aussehen: Fliesen raus, Estrich raus, blöd blos, dass ein Teil der Räume auf einer Holzbalken-Decke aufgebaut sind und ein Teil auf Beton. Der Nachteil von Umbau und Aufstockung.
Meine Batterieanlage ist auf 100kWh oder mehr angedacht. Ich muss mir da noch einiges an Infos zusammenholen.
Meine Dachfläche beträgt (Ost, Süd, West) 184qm - lediglich 2 Dachflächenfenster und ne kleine Dachluke
Hinzu kommen 50qm ungenutzte Dachterrasse (Süd) und geplante Pergola (Süd) mit 45qm (Panels neigbar) - kann sich ggf auf 100qm vergrößern.
Dann gibt es noch eine Ostwand an der ich auch noch ein paar Panels hinplastern könnte. Und die Gartenhäuser...
Ich schätze mal dass ich 250-300qm Solar verbauen kann.
Durch den Einbau von ergänzenden Nachtspeicheröfen kann ich dann hoffentlich günstigen Nachtstrom beziehen.
EDIT: hach, die 3 ct die der Nachtstrom billiger ist machen den Bock nicht fett. Mist.
Ralf
» » Hinzu gesellen sich Kosten für die Ertüchtigung der Dämmung, der
» » Heizungsanlage, der Umbau auf Fußbodenheizung.
» Bei mir ist es so, dass die Fußbodenheizung kein großes Problem darstellt,
» es müssen halt alle Bodenbeläge raus, der Estrich muss raus, dann passt die
» Türhöhe nicht mehr nach Dinnorm, denn die Fußbodenheizung macht den
» Bodenaufbau dicker, also müssen alle Türen raus, die Türstürze entfernt und
» neue höher eingesetzt werden. Dann noch schnell den Estrich erneuert, die
» Fliesen neu gelegt, neue Türen und Türzargen eingebaut, neue Bodenbläge und
» ein paar kleine Putz- und Malerarbeiten.
» Alles kein Problem, Herr Habeck.
» Was ich allerdings blöd finde: Die Wärmepumpe erzeugt aus 1kWh Strom 3kWh
» Heizleistung. Schade, dass der Strom pro kWh 3mal so teuer ist, wie das
» Gas.
» Eingesparte Heizkösten = 0EUR.
» Bei mir ist das Erdgeschoss komplett gefliest.
