meine Bauknecht-Waschmaschine (Elektronik)
» Hallo Gemeinde, ich hatte mal beim Schaltungsdienst Lange gefragt, ob ich
» für meine Bauknecht eco 9.0/Di einen Schaltplan erhalten kann. Gibt es
» nicht. Weiß hier jemand, wo ich so einen herkriegen kann? Und dann
» interessiert mich noch, bei den ganzen Angeboten, da steht nirgends mehr
» etwas von Unwuchterkennung, ist diese Unwuchterkennung mittlerweile
» Standard, sodaß das gar nicht mehr angegeben werden muß
diese Infos wirst Du schon haben vermutlich:
Aus Bedienungsanleitung Bauknecht eco 9.0DI:
"Das Gerät verfügt über ein Unwuchterkennungs- und -korrektursystem. Nach Beladen mit schweren Einzelstücken (z. B. mit einem Bademantel) reduziert das System zur Schonung der Waschmaschine automatisch die Schleuderdrehzahl oder unterbricht den Schleudergang.•Schwere Wäschestücke verhindern das Schleudern; einige weitere leichte Wäschestücke hinzufügen und das Schleuderprogramm wiederholen."
Ganz generell über Unwuchtskontrollen:
Die gebräuchlichen Waschmaschinen unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie die Unwucht messen. Das heutzutage am meisten verbreitete System arbeitet mit einem elektronischen Sensor, der die Gewichtsverteilung in der Trommel überwacht (Stand 2015). Die Steuerung der Maschine wertet die Daten permanent aus und passt die Schleuderdrehzahl entsprechend an. Die Grenzwerte für die Maximalbelastung der Lager schwanken von Hersteller zu Hersteller.
Waschmaschinen von Siemens und Bosch werten stattdessen die Tachoanzeige des Motors aus. Bevor eine Bosch-/Siemens-Maschine den Schleudergang einleitet, bewegt sie die Trommel zunächst mit 100 Umdrehungen pro Minute, dann mit 75 Umdrehungen. Die Elektronik vergleicht die Daten und folgert daraus, ob eine Unwucht vorliegt.
Der Schweizer Waschmaschinenhersteller V-Zug hat sich hingegen eine andere raffinierte Methode einfallen lassen, um Unwuchten zu verhindern. Gibt die Unwuchtkontrolle Alarm, führt die Maschine so viel Wasser in die Trommel ein, bis die Unwucht ausgeglichen ist. Also das gleiche Prinzip wie bei einer Waage. Selbstverständlich kommt das Wasser nicht in direkten Kontakt mit der Wäsche (das würde ja keinen Sinn ergeben), sondern läuft in einen separaten Behälter ein.
Hier habe ich noch ein Foto der Platine gefunden (vermutlich Bauknecht eco 9.0di)
Gruß Pit
