Messung eines Feuchteflusses im Festkörper (Elektronik)
» » Hallo, ich weiß nicht genau wie ich mein Anliegen noch besser erklären
» » kann, ohne weiter ins kleinste Detail der Beschichtung zu gehen.
» nö, die Aufgabenstellung is deutlich erklärt. Nur ist diese nicht mit
» allein einer Feuchtigkeitsmessung zu lösen. Da ein Massenstrom gemessen
» werden soll, müssen eben die Masse und deren Strömungsrichtung über die
» Zeit gemessen werden. Das ist mit einem punktuellen Sensor allein nicht
» möglich. Sicher kann man unter Annahme fester Randbedingungen (physikalisch
» vorgegebene Flußrichtung, konstante Temperatur, Werkstoffeigenschaften,
» Luftfeuchtigkeit etc.) die Messung vereinfachen - aber das sollte natürlich
» zuvor überprüft werden.
» Ich denke schon, dass es Sensorkonzepte (kapazitiver Feuchtigkeitssensor,
» thermische Sensoren) gibt, die grundsätzlich geeignet wären. Nur wird eine
» Fertiglösung, die in einigen Tagen erstellt ist, wohl nicht verfügbar
» sein.
» Als naheliegenden physikalischen Versuchsaufbau würde ich mir zunächst ein
» Zweikammer-Messsystem vorstellen. Zwei vollkommen "dichte" Messkammern,
» getrennt durch eine gemeinsame Wand des zu untersuchenden Materials. Auf
» einer Seite muß jetzt eine konstant hohe Feuchtigkeit herrschen, also
» entweder Luftfeuchtigkeit oder evtl sogar "stehende Nässe". Die andere
» Kammer stellt die Messkammer dar, in die die Feuchtigkeit transportiert
» wird. Die Temperatur für beide Kammern sei konstant. Als unüberprüfte Idee
» würde ich die Messkammer einschließlich der Probe unmittelbar vor dem
» Versuch auf minimalen Wassergehalt trocknen (Trockenofen). Die Messkammer
» sollte dabei z. B. mit einer exakt im Trockenzustand gewogenen Menge
» Silikagel gefüllt sein. (Natürlich kann man das Silikagel auch "nass"
» entnehmen, wiegen, dann trocknen und wieder wiegen). Mit
» Befüllen/Befeuchtung der Nassseite beginnt die Messung, nach einer zuvor zu
» bestimmenden Zeit ist die Messung abzubrechen, dann wird das Silikagel
» gewogen. Aus Zeit und Querschnitt der Probe könnte man den Mengenfluß
» bestimmen. Das bedarf einiger Vorveruche.
» Deine Idee mit der Putzplatte auf dem nassen Sand und dem Lüfter darüber
» wäre eine vereinfachte Umsetzung dieses Zweikammersystems, möglicherweise
» aber ungenau durch eine zu starke Vereinfachung.
» Als etwas kontrollierter würde ich eine "Quellkammer", die mit konstant
» befeuchtetem Sand befüllt ist, der direkt und gleichmäßig an der Probe
» anliegt, vorsehen. Die Trockenseite kann frei liegen und wird durch
» denLüfter angeströmt. Nach einer festzulegenden Zeit kann der
» Wasserverbrauch der Quellkammer wieder durch Wiegen (oder eine Anzeige?)
» ermittelt werden. Als kritisch würde ich hier die erforderliche konstante
» Befeuchtung der Probe in der Quellkammer sehen (Wasserreservoir,
» Wasserstand in der Quellkammer über Syphon konstant gehalten? also wie ein
» automatisches Bewässerungssystem?...), ebenso wie die möglichst konstante
» Temperatur und Luftfeutigkeit auf der Trockenseite. Vorteil dieser
» einfachen Lösung wäre die Unabhängikeit von den geschlossenen Messkammern,
» die irgendwann die Messung durch nicht-lineares Verhalten verfälschen
» würden (keine Sättigung in der Quellkammer, begrenzte Wasseraufnahme des
» Silikagels). Bei entsprechender Konstruktion wäre die offene Bauweise
» fortwährend zu betreiben (bis eben die erwünschte Messgenauigkeit gegeben
» ist (Wasserverbrauch- also z.B. Endpunkt bei x ml Wasserverbrauch der
» Quellkammer!). Dafür ist die Abhängigkeit von umgebendeer Luftfeutigkeit
» und Temperatur größer. Mit ständig parallel durchgeführten Bezugsmessungen
» wäre as in den Griff zu bekommen.
» Als "Fertiglösung" stelle ich mir eine Putzplatte definierter Grösse vor,
» die auf einer Seite aus einem Wasser-Reservoir konstant feucht gehalten
» wird, mit einer "aktiven" Trocknung per Lüfter auf der Trockenseite.
» Erfasst werden die Zeit und der Füllstand im Reservoir. der Rest ist
» Dreisatz ![]()
» Sicher ließe sich das elektronisch machen, nur wäre das mit
» Entwicklungsaufwand verbunden, der nicht zu unterschätzen ist. Zumal die
» Elektronik die physikalischen Größen oft nur indirekt erfassen kann, käme
» noch erhöhter Aufwand zur Validierung der Meßergebnisse hinzu.
» Viel Erfolg
» Hartwig
Hallo Hartwig,
vielen Dank für Deine Vorschläge. Habe mich sehr darüber gefreut. Du hast mein Anliegen wirklich verstanden. Variante zwei wäre die, welche mir am ehesten in den Kram passen könnte. Ich weiß nicht genau ob unbedingt im Wasserreservoir der Wasserstand konstant gehalten werden müsste, wahrscheinlich wäre es sinnvoller.
Habe inzwischen eine Feinwaage entdeckt die bis 5 Kg Gewicht verträgt und 2 Stellen nach dem Komma im Milligrammbereich anzeigt. Werde noch mal einen Test machen. Wenn ich meine Putzplatte, entsprechend der Kapazität der Waage anpassen könnte, kann ich vielleicht den ganzen Aufwand insgesamt geringer halten und etwas vereinfachen.
Noch mal nee Frage zur Feuchtigkeitsabgabe in Dampfform über der Oberfläche mit Hilfe eines Lüfters. Gibt es da einen Sensor oder ein anderes Teil, das man da positionieren könnte. Da reicht sicher auch eine Led oder eine kleine Hupe/Klingel aus. Wenn dass mit meiner angedachten Wägung passen würde ich ja vielleicht ein Ergebnis bekommen. Dieser Sensor o.ä. mit einer Anzeige wäre vielleicht ausreichend, um zu überzeugen das überhaupt dort Wasserdampf abgegeben wird und würde sogar die Flussrichtung zu bekräftigen. Das wäre dann eigentlich für Laien gedacht, die diesem Vorgang, wie ich hier wieder feststellen musste, anzweifeln. Vielleicht kannst Du mir da einen Tipp geben, was man da nehmen könnte, oder hast Du noch nee andere Idee.
Herzliche Grüße Horst
