Umwälzpumpe Datenübertragung (Elektronik)
Hallo
Ich kenne das von meinen Heizungspumpen, dass moderne Pumpen ihre Leistung dem Systemdruck anpassen. Wenn also wenn es wärmer wird und die Mieter die Heizkörper zudrehen, regelt die Pumpe entsprechend die Drehzahl runter. Da muss also irgend ein Drucksensor drin sein. Führt leider immer wieder zu Störungen an der Pumpe. Offizielle Sanitärbetriebe dürfen allerdings solche Pumpen nur gegen neue ebenfalls geregelte Pumpen tauschen. Alte Pumpe ohne Regelung 150,-€, neue Pumpe 750,-€. Der Effekt ist, dass ich nun selbst defekte Pumpen gegen ein Modell ohne Regelung tausche. Ist ja nun auch wirklich kein Hexenwerk.
Mich würde in deinem Fall sehr interessieren, ob die über Steinmetz laufen. Man könnte ja vorsichtig über Stelltrafo hochfahren, und dabei Ströme und Temperatur beobachten.
Theo
