DECT-Reichweite (Elektronik)
» » Zeig mir doch mal einen anderen Hersteller, der teils für Uralt Geräte
» noch
» » Support bietet und wie jetzt z.B. bei der 7490 sogar noch
» Funktionsupdates.
» » Diese Box gibt es seit April 2013 also so ziemlich genau 10 Jahre und
» sie
» » bekommt demnächst noch Fritz Os 7.50
» Den Support-Zeitraum von AVM habe ich nicht kritisiert. Ich habe den Vendor
» Lock-In kritisiert.
gibt durchaus auch Fritzboxen, die man mit alternativer Software laufen lassen kann. Die 4040 wurde glaub ich standardmäßig von den Freefunkern modifiziert bzw mit eigener Firmware bespielt.
Aber heute, zumindest wenn du Wlan Mesh haben willst, bindest du dich immer an einen Hersteller und wenn du nicht nur eine Wohnung hast, dann will man heute Mesh. Und gerade da ist die Einrichtung bei Avm easy. Aber selbst wenn es umfangreicher wird, kommt man damit klar. ich habe im Haus 3 7590+ einen Repeater. und im Garten hängt eine 7530 und zusätzlich eine Telefonanlage und die 6850 im Wohnmobil ist per Lan-Lan kopplung über VPN mit der im Keller verbunden. Ist Spielerei, aber die 6850 ist als Voip Telefon an der Fritz in meiner Wohnung angemelder und im Wohnmobil gibt es ein "Festnetztelefon" Habe ich zur Coronazeit probiert. Wenn ich in Quarantäne gemusst hätte, dann hätte ich das auf dem Cämpingplatz im Wochenendhaus meiner Mutter gemacht und hätte die Kontrollanrufe vom Gesundheitsamt entgegen nehmen können und auch von meiner Festnetznummer dort anrufen können. Und das alles ist halt wirklich easy einzurichten. Und beim neuen Betriebssystem geht VPN mit Wireguard noch einfacher einzurichten.
