Backofen löst RCD aus, aber nicht alle (Elektronik)
Hi,
wieso klemmst Du den Backofen an den RCD?
Das ist doch gar nicht notwendig. Die Regel besagt, dass lediglich Stromkreise, die von elektrotechnischen Laien (auch EUPs) gesteckt geschraubt was auch immer werden können (also alles mit Schukostecker, CEE und Leuchten), mit RCD versehen sein müssen.
Der Backofen ist üblicherweise fest angeschlossen und alle üblichen Parameter von ner EFK kontrolliert und nachgemessen worden.
Aber vielleicht habe ich ja auch keine richtige Ahnung und prahle hier mit gesundem Halbwissen?
Es ist schon krass, wie wenig Ahnung die Elektroplaner zu haben scheinen.
Ralf
» ich habe einen Bosch Backofen Baujahr 2005 und ein Problem. Während dem
» Backofenbetrieb löst der RCD aus.
» Backofen hängt am RCD 40A. Wenn die Schnellaufheizfunktion verwendet wird
» (Alle Heizspiralen an und Umluft-Lüfter an), kommt es gelegentlich vor,
» dass der RCD auslöst.
» Backofen habe ich schon zerlegt, alle Leitungen geschaut. Keine
» Scheuerstellen.
» An diesem RCD hängt ein ganzes Stockwerk: Räume, Bad, Küche, Backofen,
» Mikrowelle, eine Außenklimaeinheit (Spannungsversorgung außen
» angeschlossen)
» Also wieder zusammengebaut. Ergbebnis gleich. RCD löst gelegentlich aus.
» Habe den Backofen im Schaltschrank an einen anderen RCD 25A gehängt. An
» diesem hängt nur ein Herd parallel dran. Backofen AN, RCD löst nicht aus.
» Das kann doch kein Zufall sein, also wieder original umgeklemmt. Backofen
» an, Zack RCD 40A löst aus. Wieder auf den RCD 25A umgeklemmt. Backofen AN,
» RCD 25A löst nichts aus.
» Irgendwas muss der Backofen ja mit der RCD Auslösung zu tun haben.
» Fakt ist: Der Backofen MUSS wieder an den ursprünglichen RCD Stromkreis
» dran
» Ob ein Teiletausch Heizspiralen, Lüftermotor zum Ziel führen würde? Wie
» kann ich nun das Problem eingrenzen?
