Backofen löst RCD aus, aber nicht alle (Elektronik)
Hallo.
ich habe einen Bosch Backofen Baujahr 2005 und ein Problem. Während dem Backofenbetrieb löst der RCD aus.
Backofen hängt am RCD 40A. Wenn die Schnellaufheizfunktion verwendet wird (Alle Heizspiralen an und Umluft-Lüfter an), kommt es gelegentlich vor, dass der RCD auslöst.
Backofen habe ich schon zerlegt, alle Leitungen geschaut. Keine Scheuerstellen.
An diesem RCD hängt ein ganzes Stockwerk: Räume, Bad, Küche, Backofen, Mikrowelle, eine Außenklimaeinheit (Spannungsversorgung außen angeschlossen)
Also wieder zusammengebaut. Ergbebnis gleich. RCD löst gelegentlich aus.
Habe den Backofen im Schaltschrank an einen anderen RCD 25A gehängt. An diesem hängt nur ein Herd parallel dran. Backofen AN, RCD löst nicht aus.
Das kann doch kein Zufall sein, also wieder original umgeklemmt. Backofen an, Zack RCD 40A löst aus. Wieder auf den RCD 25A umgeklemmt. Backofen AN, RCD 25A löst nichts aus.
Irgendwas muss der Backofen ja mit der RCD Auslösung zu tun haben.
Fakt ist: Der Backofen MUSS wieder an den ursprünglichen RCD Stromkreis dran
Ob ein Teiletausch Heizspiralen, Lüftermotor zum Ziel führen würde? Wie kann ich nun das Problem eingrenzen?
