Frage zur String Klasse( C++ auf Arduino ) (Elektronik)
» Hallo !
» Mein Code ist nun doch schon ziemlich umfangreich und vielleicht auch von
» mir als Laien auf diesem Gebiet etwas umständlich geschrieben, aber
» immerhin macht er was er soll...
» Es ist eine Laufschrift für eine Matrix mit 32*8 2812B GRB Leds....
» Alles ohne Einbindung einer Bibliothek wie Adafruit oder dgl.
» Es ist möglich einen individuellen Rahmen zu laden / Hintergrundfarbe für
» die verschiedenen durchlaufenden Texte ( Sätze ) auszuwählen und die Farbe
» des Textes selbst zu definieren...natürlich alles mit Helligkeitswerten von
» 0 - 255
» Der Sketch verwendet 26896 Bytes (83%) des Programmspeicherplatzes. Das
» Maximum sind 32256 Bytes.
» Globale Variablen verwenden 1389 Bytes (67%) des dynamischen Speichers, 659
» Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
» Habe Strings deren Inhalt mehr oder weniger lange Sätze darstellen....
» Wenn ich nun noch mehr Sätze oder mehr Zeichen im String verwenden möchte,
» gibt es ab einer für mich nicht abzuschätzenden Grenze das Problem dass der
» Inhalt eines oder mehreren Strings davor dann nicht mehr zurückgegeben
» wird...
» Offensichtlich wird da was gespeichert was nicht gespeichert werden müsste
» ...oder liege ich da falsch
» Könnte man das löschen ????
» lG
Wenn der Speicherplatz nicht ausreicht, dann geht das nicht.
Speicher deine Strings doch extern, z.B. EEPROM und lade nur den String, der gerade benötigt wird.
Sind die Strings static?
