LED Leuchte an Bewegungsmelder (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe einen Bewegungsmelder am Netz mit einer Leuchte. Als
» Leuchtmittel
» » ist eine Glühlampe 60W verbaut. Die Leuchte wurde nun endlich durch eine
» » LED Leuchte ersetzt. Leider leuchtet die Lampe dauerhaft schwach. Wenn
» ich
» » mich bewege, löst der Bewegungsmelder aus und die Lampe wird vollständig
» » hell. Thema ist ja jetzt nichts ungewöhnliches bei LEDs durch
» » Induktionsspannung. Wie ist das aber bei einem Bewegungsmelder, der über
» » den Verbraucher den Neutralleiter bekommt? Kann ich da auch einen
» » Kondensator an der Leuchte parallel anschließen? Gibts spezielle
» » Kennzeichnungen, die ein Kondensator tragen muss oder kann ich auch
» welche
» » nehmen von einer alten Bohrmaschine, etc?
» Bei einem 2 Leiter Bewegungsmelder wird das nicht anders werden. Hat der BM
» 3 Klemmen und klickt beim Schalten, dann liegt es an der Kapazität
» paralleler Adern und dann hilft ein Entstörkondensator 100nF x2 parallel
» zur Leuchte
Kondensator hat funktioniert. DANKE!!!
