alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V (Elektronik)
» Welches Fehlerbild könnte bzw. sollte da zu sehen sein?
» Viele Grüße,
» Paul
Keins. Du siehst am Ladegerät pulsierende Gleichspannung und der China oszi zeigt dir Effektivwert 11,6 und Spitzenwert ca. 16 V an
Misst du am Akku, liegt so je nach Füllstand 11- 12,7V an. Nehmen wir mal an, 12,5V. Schließt du den Akku an, siehst du dann die 12,5v durchgehend und daraus schauen die Spitzen des Sinus oben heraus bis 16V. Und wenn du nun den Effektivwert der Spannung misst, liegt der deutlich über der vorherigen reinen Akkuspannung. Der Akku wird also geladen und je höher die Akkuspannung steigt, um so weniger Sinusspitze schaut über die Akkuspannung. Der Spannungsunterschied zur Spitze sinkt und auch die Ladezeit. Und so geht ohne elektronische Regelung der Strom zurück, wenn der Akku voll ist. Die niedrige Spannung die du misst, ist also kein Bug sondern ein Feature auf Denglisch ausgedrückt.
