LED Leuchte an Bewegungsmelder (Elektronik)
» ich habe einen Bewegungsmelder am Netz mit einer Leuchte. Als Leuchtmittel
» ist eine Glühlampe 60W verbaut. Die Leuchte wurde nun endlich durch eine
» LED Leuchte ersetzt. Leider leuchtet die Lampe dauerhaft schwach. Wenn ich
» mich bewege, löst der Bewegungsmelder aus und die Lampe wird vollständig
» hell. Thema ist ja jetzt nichts ungewöhnliches bei LEDs durch
» Induktionsspannung. Wie ist das aber bei einem Bewegungsmelder, der über
» den Verbraucher den Neutralleiter bekommt? Kann ich da auch einen
» Kondensator an der Leuchte parallel anschließen? Gibts spezielle
» Kennzeichnungen, die ein Kondensator tragen muss oder kann ich auch welche
» nehmen von einer alten Bohrmaschine, etc?
Bei einem 2 Leiter Bewegungsmelder wird das nicht anders werden. Hat der BM 3 Klemmen und klickt beim Schalten, dann liegt es an der Kapazität paralleler Adern und dann hilft ein Entstörkondensator 100nF x2 parallel zur Leuchte
