SSR-Relais schaltet nicht (Elektronik)
» » » » » Siehe Datenblatt-Link von xy, minimaler Strom 150mA. Kann sein,
» dass
» » » da
» » » » das
» » » » » Problem liege. Einfach mal einen Verbraucher parallel schalten...
» » » » Sein Motor hat sicherlich deutlich mehr als 150mA Leerlaufstrom.
» » » er schrieb ja "Die Last ist eine Pumpe, 0,5 HP/230Vac." und man weiß
» » nicht
» » » warum da so ein RiesenSSR nötig ist
» » Servus alle wieder,
» » nun, der SSR hat 25 Amp., ok, aber der, den ich gewechselt habe, hatte
» auch
» » 10 Amp. Ging auch nicht.
» » Jetzt habe ich einen kleinen von CRYDOM verschaltet, Typ: D2W202F, also
» 2
» » Ampere bei 240 Vai.
» » Und siehe da, läuft beim ersten mal sauber weg. Normales
» Betriebsgeräusch
» » der Pumpe.
» » Anscheinend brauchen diese SSR´s einen "Mindeststrom" von 50% der Last.
» und
» » er wird nur handwarm.
» » Diesen Typ kennen sicher viele, s. Foto.
» » Danke für die Tipps.
» Das Foto wollte nicht....ich probiere nochmal
Dass mir keiner jetzt meckert, dies ist NATÜRLICH nur der Testaufbau.
