SSR-Relais schaltet nicht (Elektronik)
» » » » Siehe Datenblatt-Link von xy, minimaler Strom 150mA. Kann sein, dass
» » da
» » » das
» » » » Problem liege. Einfach mal einen Verbraucher parallel schalten...
» » » Sein Motor hat sicherlich deutlich mehr als 150mA Leerlaufstrom.
» » er schrieb ja "Die Last ist eine Pumpe, 0,5 HP/230Vac." und man weiß
» nicht
» » warum da so ein RiesenSSR nötig ist
» Servus alle wieder,
» nun, der SSR hat 25 Amp., ok, aber der, den ich gewechselt habe, hatte auch
» 10 Amp. Ging auch nicht.
» Jetzt habe ich einen kleinen von CRYDOM verschaltet, Typ: D2W202F, also 2
» Ampere bei 240 Vai.
» Und siehe da, läuft beim ersten mal sauber weg. Normales Betriebsgeräusch
» der Pumpe.
» Anscheinend brauchen diese SSR´s einen "Mindeststrom" von 50% der Last. und
» er wird nur handwarm.
» Diesen Typ kennen sicher viele, s. Foto.
» Danke für die Tipps.
Das Foto wollte nicht....ich probiere nochmal
