SSR-Relais schaltet nicht (Elektronik)
» » Warum schaltet das SSR nicht durch, ich habe doch ca. 1,2 Amp. Strom?
» Du misst 1,2A, aber der Motor 'läuft' nicht?
» » Auch ein Vertauschen der Anschlüsse der Lastseite bringt nix.
» Das sowieso nicht.
» » Komischerweise funktionierte es schon mit einem anderen SSR, dann auf
» » einmal, nichts geht mehr.
» Wann "auf einmal"?
» Der angegebene Nennstrom des SSR gilt nur für den Fall, dass es ausreichend
» gekühlt wird.
Ich messe 1,2 A wenn die Pumpe läuft, wenn's nicht funktioniert, dann 0,1 oder 0,0.
SSR-Relais schaltet nicht - DerReinholdwars
, 09.03.2023, 17:07
SSR-Relais schaltet nicht - Gast, 09.03.2023, 17:18
, 09.03.2023, 17:28
SSR-Relais schaltet nicht - matzi682015
, 09.03.2023, 17:39
, 09.03.2023, 18:11
SSR-Relais schaltet nicht - xy
, 09.03.2023, 18:46
SSR-Relais schaltet nicht - Hartwig
, 09.03.2023, 19:04
, 09.03.2023, 19:35
, 09.03.2023, 19:40
, 09.03.2023, 19:46
SSR-Relais schaltet nicht - bigdie
, 10.03.2023, 05:34
, 09.03.2023, 21:26
, 09.03.2023, 21:31
, 09.03.2023, 21:32
SSR-Relais schaltet nicht - Offroad GTI
, 10.03.2023, 06:54
, 09.03.2023, 20:47
, 09.03.2023, 21:28
, 09.03.2023, 21:57
