SSR-Relais schaltet nicht (Elektronik)
» » » Siehe Datenblatt-Link von xy, minimaler Strom 150mA. Kann sein, dass
» da
» » das
» » » Problem liege. Einfach mal einen Verbraucher parallel schalten...
» » Sein Motor hat sicherlich deutlich mehr als 150mA Leerlaufstrom.
» er schrieb ja "Die Last ist eine Pumpe, 0,5 HP/230Vac." und man weiß nicht
» warum da so ein RiesenSSR nötig ist
Servus alle wieder,
nun, der SSR hat 25 Amp., ok, aber der, den ich gewechselt habe, hatte auch 10 Amp. Ging auch nicht.
Jetzt habe ich einen kleinen von CRYDOM verschaltet, Typ: D2W202F, also 2 Ampere bei 240 Vai.
Und siehe da, läuft beim ersten mal sauber weg. Normales Betriebsgeräusch der Pumpe.
Anscheinend brauchen diese SSR´s einen "Mindeststrom" von 50% der Last. und er wird nur handwarm.
Diesen Typ kennen sicher viele, s. Foto.
Danke für die Tipps.
