SSR-Relais schaltet nicht (Elektronik)
Servus an alle,
Ich habe da ein Problem mit einem SSR-Relais, Mono-Phasig, das schaltet nicht durch. Die Last ist eine Pumpe, 0,5 HP/230Vac. Ich habe schon alle Verbindungen doppelt gecheckt, die Ansteuerung ist korrekt mit 24 Vdc, eine Led leuchtet da einwandfrei.
Nur die Pumpe bekommt nix.
Eine Verbindung direkt zur Pumpe (230Vac direkt aus der Steckdose) funktioniert, sie pumpt.
Dann habe ich ein passendes Relais eingebaut, Spulenspannung 24 Vcc, Lastkontakt 10 Amp/250Vac oder 10 Amp/30 Vcc und die Pumpe dreht wenn die Ansteuerung kommt.
Das Relais ist doch nur die mechanische Variante eines SSR´s?
Warum schaltet das SSR nicht durch, ich habe doch ca. 1,2 Amp. Strom? Auch ein Vertauschen der Anschlüsse der Lastseite bringt nix.
Komischerweise funktionierte es schon mit einem anderen SSR, dann auf einmal, nichts geht mehr. Das verdächtige Sir habe ich getauscht as das neue mach das gleiche, nix.
Hat jemand eine Idee wieso es nicht geht???
Vielen Dank
