alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V (Elektronik)
genau so ist es. Deswegen lädt ja mein uraltes Ladegerät von ca 1970 immer noch wie eine Eins.
Wenn ich das an die Autobatterie anschließe, fließen zunächst fast 10A, die dann langsam immer weiter absinken, bis die Batterie voll geladen ist.
Nur bei den Geräten vom Wertstoffhof fließt da nichts, bzw.nur bei einem tiefentladenem Akku, und dann auch nur bis ca. 12V erreicht sind, das reicht aber nicht aus.
Zum Starten muß ein Bleiakku mindestens 12,6V haben.
Es ist schon irgendwie komisch, oder?
Viele Grüße,
Paul.
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 06.03.2023, 14:18
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Theo., 06.03.2023, 15:03
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - cmyk61
, 06.03.2023, 15:08
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 06.03.2023, 16:18
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Hartwig
, 06.03.2023, 16:34
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 06.03.2023, 18:23
, 06.03.2023, 21:05
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - simi7
, 06.03.2023, 21:11
, 06.03.2023, 23:05
, 07.03.2023, 10:22
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 13.03.2023, 14:04
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - bigdie
, 15.03.2023, 13:52
, 06.03.2023, 21:26
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 06.03.2023, 16:29
, 06.03.2023, 17:27
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Theo., 06.03.2023, 17:48
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 06.03.2023, 18:13
, 06.03.2023, 21:21
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Gast, 07.03.2023, 17:43
, 08.03.2023, 05:44
