alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V (Elektronik)
Höher muss die Spannung nicht sein. Der Akku wirkt ähnlich wie ein Elko. Sprich dein Messgerät misst Effektivwert, der Akku wird aber auf Spitzenwert geladen. Auf die Art sinkt dann der Ladestrom automatisch, wenn der Akku voll ist. Darf also nicht höher sein. Hänge mal einen Akku dran, dann wirst du sehen es fließt Ladestrom.
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 06.03.2023, 14:18
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Theo., 06.03.2023, 15:03
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - cmyk61
, 06.03.2023, 15:08
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 06.03.2023, 16:18
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Hartwig
, 06.03.2023, 16:34
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 06.03.2023, 18:23
, 06.03.2023, 21:05
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - simi7
, 06.03.2023, 21:11
, 06.03.2023, 23:05
, 07.03.2023, 10:22
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 13.03.2023, 14:04
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - bigdie
, 15.03.2023, 13:52
, 06.03.2023, 21:26
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 06.03.2023, 16:29
, 06.03.2023, 17:27
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Theo., 06.03.2023, 17:48
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 06.03.2023, 18:13
, 06.03.2023, 21:21
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Gast, 07.03.2023, 17:43
, 08.03.2023, 05:44
