alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V (Elektronik)
4 unterschiedliche Geräte und alle zeigen ein ähnliches Fehlerbild? Da würde ich zunächst das Messgerät genau anschauen. Un du schreibst auch, dass die Batterien nicht geladen wurden - ist das ein Rückschluß aus den Messwerten oder wurde der Strom zwischen Ladegerät und Batterie gemessen?
Trotzdem würde ich mal den Vorschlag von Ralf verfolgen und dabei auch mal testen, ob die Geräte einen dem Trafokern angemessenen Strom liefern können.
Ist in den Geräten sonst noch etwas verbaut? irgendwelche Kontakte im Sekundärkreis, die vielleicht vergammelt sind?
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 06.03.2023, 14:18
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Theo., 06.03.2023, 15:03
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - cmyk61
, 06.03.2023, 15:08
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 06.03.2023, 16:18
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Hartwig
, 06.03.2023, 16:34
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 06.03.2023, 18:23
, 06.03.2023, 21:05
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - simi7
, 06.03.2023, 21:11
, 06.03.2023, 23:05
, 07.03.2023, 10:22
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 13.03.2023, 14:04
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - bigdie
, 15.03.2023, 13:52
, 06.03.2023, 21:26
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 06.03.2023, 16:29
, 06.03.2023, 17:27
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Theo., 06.03.2023, 17:48
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Paulchen, 06.03.2023, 18:13
, 06.03.2023, 21:21
alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V - Gast, 07.03.2023, 17:43
, 08.03.2023, 05:44
