alte KFZ-Ladegeräte liefern nur noch Spannung unter 12V (Elektronik)
» Hallo
» Z.B. Windungsschluss durch Überhitzung. Wird der Trafo warm wenn er länger
» läuft?
» Theo
Hallo Theo,
das kann ich nicht sagen. Das erste Gerät hatte mein Sohn einen Tag am Rasentraktor hängen, und nachdem er trotzdem nicht angesprungen ist, habe ich nur kurz die Spannung gemessen aber nicht auf die Temperatur geachtet.
Beim späteren Zerlegen und anschließenden Testen mit neuem Gleichrichter war der Trafo nur kurz für die Zeit des Messens angeschlossen.
Die anderen drei Geräte hatte ich auch nur kurz aufgeschraubt und getestet, aber nicht länger am Netz.
Es ist halt schon sehr seltsam, daß vier Ladegeräte den gleichen Fehler haben.
Das alte Ladegerät meines Vaters, das er Ende der 60er-Jahre gekauft hatte, funktioniert hingegen trotz Selen-Gleichrichter immer noch tadellos.
Viele Grüße,
Paul
