Brummen auf Kassettendeck - EMS abschirmen (Elektronik)
Brummschleife
Zur genauen Analyse helfen ggf auch mal Leitungsverbindungen an denen man die Masse kappen kann.
Und bestimmt hilfreich ist es auch mal einen hinreichend umfänglichen und großen Übersichtsplan zu zeichnen, an dem man sich dann alle Masseverbindungen einzeichnet.
Denn Brummschleifen entstehen nun mal durch Masseverbindungen die mehrfach vorhanden sind.
Abhilfe zur Störgeräuschreduzierung wird an Verstärkern zB auch beim Erden gemacht: der empfindlichste Eingang wird mit seiner Masse mit dem Gehäuse verbunden - aber NUR dort. Beim Gitarrenverstärker ist dies dann die Eingangsklinke.
In der Funkschau gabs mal einen hoch interessanten Beitrag zur Entstehung und Vermeidung von Brummschleifen in zB TV-Geräten, in Audioverstärkern etc pp. Das kennen einige auch im Zusammenhang mit Lichtmaschinenpfeifen im Auto. Aber auch in alten Röhren-TV war dies ein Thema (16kHz pfeifen). Das Thema Brummschleifen reduziert sich als nicht nur auf 50Hz oder 100Hz Brumm.
Ralf
» ich hatte vor einigen Wochen von Brumm-Problemen meines Kassettendecks
» erzählt
» (https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=308976&page=0&category=all&order=time).
» Ende des Liedes/Threads war es, das ich annahm, dass das Brummen vom
» Laptop-Netzteil kommt. Wie sich es herausstellt stimmt das nur zur Hälfte.
» Denn heute hatte ich versucht, etwas vom Laptop (über Klinke) am
» Kassettendeck aufzunehmen, ohne Netzteil! Und siehe da, es brummt!
» Nach einigem Testen, stellte sich heraus, dass das Brummen zunimmt, wenn
» ich den linken Aufnahmepegel hochdrehe. Gleichzeitig stieg die
» Aufnahmepegel-Nadel – das Brummen konnte man also sogar am Messinstrument
» des Kassettendecks sehen.
» Ebenso stellte ich fest, dass das Brummen nur auf dem linken Lautsprecher
» zu hören ist. Kurz hatte ich sorge, dass das Gerät einen Defekt hat (was
» zum Glück nicht der Fall ist).
» Das Brummen hört man nur, wenn man die Kassette abspielt, während der
» Aufnahme selber ist nichts zu hören.
» Als weiteren Test, habe die Aufnahmequelle (Laptop) abgestöpselt. Und siehe
» da, noch immer wird Brumm aufgenommen!
» Dann habe ich den Verstärker auf Tuner, Band, Phono umgestellt, und auch da
» war überall Brumm zu hören, obwohl die Geräte ausgeschaltet waren!
» Was habe ich dann gemacht? Ich habe mal den Din-5-Stecker am Kassettendeck
» rausgezogen, und siehe da, das Brummen ist weg!
» Nach dem (wieder-)Einstöpseln, habe ich mal die Steckdosenleiste die sich
» direkt hinter der Anlage befindet (zwischen Analge und Wand) rausgenommen,
» so das mehr Abstand zwischen Steckdosenleiste und Anlage besteht. Und siehe
» da, das Brummen war fast 100% weg! Umso weiter die Leiste weg war, desto
» weniger Brumm war zu hören, bzw. am Messinstrument zu sehen.
» Das Kabel was vom Kassettendeck zum Verstärker führt, lag nämlich
» eingerollt (wegen Länge) auf der Steckdosenleiste drauf. Ich denke, dass
» Din-5-Kabel des Kassettendecks wurde durch elektromagnetische Strahlung der
» Steckdosenleiste gestört (= Brummen).
» So, nach viel Text, meine FRAGEN:
» Wie kann ich meine Anlage vor der elektromagnetischen Strahlung schützen?
» Vielleicht kann man die Steckdosenleiste mit irgendeinem abschirmenden
» Material umwickeln? Was kann man da nehmen?
» Alternativ wäre ein gut geschirmtes Din-5-Kabel, falls es sowas gibt.
