nochmal Codeschloß (Elektronik)
» wenn die Vermutung von xy stimmt - und das passt natürlich auch funktionell
» - dann sind die als Eingang 1-4 bezeichneten Verbindungen zum Zähler dessen
» Ausgänge. Das könnte dann Probleme machen, wenn ein Code eine Ziffer
» mehrfach enthält - dann würde man die Ausgänge ja parallel schalten. Das
» wäre natürlich mit Dioden zu entkoppeln.
Meinst Du seine Vermutung, daß das IC ein 4017 ist? Also das stimmt, ergibt auch Sinn, wie die pins angesteuert werden.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
nochmal Codeschloß - matzi682015
, 02.03.2023, 23:59
nochmal Codeschloß - bastelix
, 03.03.2023, 01:10
nochmal Codeschloß - bigdie
, 03.03.2023, 14:35
, 03.03.2023, 16:19
, 03.03.2023, 16:45
, 03.03.2023, 16:50
nochmal Codeschloß - Hartwig
, 03.03.2023, 21:11
nochmal Codeschloß - Eierschale
, 03.03.2023, 19:30
