Reparaturtipps (Elektronik)
» » Alle C oder D-Anschlüsse gehen parallel zu den HY4903.
» » Alle E oder S-Anschlüsse gehen auf den Minuspol.
» Und die Widerstände sind nur zur Zierde?
von dem linken Bauteil geht der Steueranschluss über 470 Ohm zum Pin 7 eines LM358 auf der Rückseite und ein 10KOhm gegen Masse.
Das mittlere Bauteil ebenfalls vom Steueranschluss 10K gegen Masse und 470 zum Opamp Pin1. Ist der Steueranschluss eine Basis oder ein Gate?
Bei dem rechten ist allerdings nur ein 10 Ohm vom Gate (?) zu Pin 14 des µC. Und der 10 Ohm ist hochohmig. damit dürfte der µC wohl auch nicht mehr korrekt arbeiten, das wars dann wohl mit dem Reparaturversuch, oder sehe ich das falsch?
Reparaturtipps - Eierschale
, 03.03.2023, 16:26
, 03.03.2023, 16:27
Reparaturtipps - xy
, 03.03.2023, 16:42
, 03.03.2023, 16:55
Reparaturtipps - xy
, 03.03.2023, 17:40
, 03.03.2023, 19:20
