Spielerei (Elektronik)
» Okay, verstanden.
» Aber dann würde man ja das Zurücksetzen nicht hinbekommen? Somit bräuchte
» man ja wirklich nur alle Taster drücken, Stufe 1. Dann nochmal alle: Stufe
» 2. Usw. Heißt doch nach 8 mal 8 = alle 64 drücken ist man durch
Ja, es sei denn, ein falsch gedrückter Taster unterbricht z.B. die Leitung mit den Haltewiderständen oder den gesamten +.
Das geht einfach bei den unbelegten Tasten, schwierig bei denen, die später noch dran sind. Von daher ist es besser, wenn man den Code 4 oder 5-stellig hat. Dann hat man 5 oder 6 Tasten, die alle parallel geschaltet ein Rücksetzen aktivieren.
Wie geschrieben, will man alle Möglichkeiten, dann sollte man wirklich einen Mikrorechner nutzen.
Damit sind dann auch Wechselcodes möglich. Bei uns steht z.B. eine Maschine, dort muss man um ins Service Menue zu kommen mit dem Datum rechnen z.B. also Tag und Monat vom Jahr abziehen und 125 addieren ergibt den Code. Der heute gültige Code wäre also 2122 in dem Beispiel. Morgen dann 2121.
