Spielerei (Elektronik)
» Was mir bei den Relais allerdings noch unklar ist, wäre das Zurücksetzen
» bei Drücken des falschen Tasters. Was ich ja nicht will, dass man wahllos
» alle Taster drückt, es soll ja genau die richtige Reihenfilge sein.
Geht auch noch aber der Verdrahtungsaufwand wird halt immer mehr.
Die Taster müssen dann zweipolig sein. Das "richtige" Relais gibt nur den nächsten richtigen Taster frei
und sperrt zusätzlich den 2. Kontakt am Taster.
Wird nun ein "nicht richtiger" Taster gedrückt löscht der 2. Konatakt (weil ja nicht gesperrt) alle Relais wieder.
Es geht halt mehr um den Weg und die Freude am basteln.
Ein fertigerät oder ein Microcontroller sind im Aufbau einfacher.
Wenn du erst programmieren lernem musst, ist die Verdrahtung vermutlich schneller.
Bei den gewünschten 8 Tastern und 8 Relais muss die Löschfunktion bei einer Falscheingabe
aber schon mal ernsthaft hinterfragt werden. Wahllos drücken hilft ja nix und bei 8 Stellen
alle Kombinationen durchtesten ---- viel Spass (oder Glück)
