Spielerei (Elektronik)
» » Oder ist dies zu komplex für nen
» » Anfänger?
» könnte sein
» zB. http://dieelektronikerseite.de/ Bastelei Codeschloß
» brauchst aber Kenntnisse zu Transistor, Thyristor ...
» Variante Relais wurde schon genannt, keineswegs optimal aber für den
» Anfänger beherrschbar.
» 4 belegte Taster (vermute, man braucht dann 5 Relais) würden ausreichen.
» Berechne mal die Wahrscheinlichkeit für einen zufälligen Treffer.
» Alle weiteren Taster wären Fehler-Taster.
» Versorgungsspannung 12V würde ich empfehlen.
Nach 2 Jahren Betrieb würde ich mal sagen, du brauchst 15 Versuche max.
Brauchst ja nur die 4 abgenutzten oder verschmutzten Tasten probieren.
Besser eine Taste mit Morsecode![]()
Spielerei - Planlos, 22.02.2023, 17:06
Spielerei - xy
, 22.02.2023, 17:15
Spielerei - Theo., 22.02.2023, 17:21
Spielerei - gast, 22.02.2023, 17:53
Spielerei - ickke, 22.02.2023, 18:04
Spielerei - Planlos, 22.02.2023, 22:58
Spielerei - Strippenzieher
, 23.02.2023, 09:44
Spielerei - matzi682015
, 22.02.2023, 18:42
Spielerei - bigdie
, 23.02.2023, 09:49
